西门子Simatic MV440/MV420读码器实现邮件高速读码应用
2013/8/20 15:02:46
西门子Simatic MV440/MV420固定式读码器已经在全球各工业制造过程获得了广泛的应用。该系列读码器方便易用以及丰富的接口配置,可可靠地实现工业生产线在线读码任务,提高产品制造质量及制造过程自动化。
同时,由于工业生产过程工艺要求及效率需求,需要读码器解码运动工件上的(甚至工件在高速下)二维码或条码。这就需要对读码器参数进行特定设置。
一、Simatic MV440/MV420读码器
图一为MV440/MV420读码器,它由带CCD的读码器本体、镜头及工业光源组成。根据工业应用通过选择不同的镜头与光源,实现可靠的解码。MV440/MV420读码器具有丰富的通信接口:ProfibusProfinetTCP/IPRS-232方便工业制造过程集成。图二为读码器典型的在线解码系统组成。它接收传感器信号触发获取图像并解码,若采用西门子PLC系统也可方便的与触摸屏集成,实现过程可视化。
图一
    图一
图二 读码器典型的在线解码系统组成
二、MV440/MV420读码器实现邮件高速读取与分拣
2.1 MV440/MV420读码器高速邮件二维码读取
今天,邮政系统迫切需要高速下对邮件的分类与识别,这不仅提高邮政系统效率也保证邮件各环节的可靠性。我们与长沙邮政研究所合作,应用MV440/MV420读取传送带上邮件的二维码,实现邮件高速分类(或分拣)任务。
图三 MV420在邮件分拣系统应用
若应用MV440SR(分辨率640×480)可实现更高的读码速度(80个二维码/秒)。
图四 MV420高速读取邮件二维码(2/秒)
2.2 MV440/MV420高速读码设置
为了实现读码器高速读码应用,避免运动带来的图像模糊等,就必须对读码器参数进行设置。下面MV440/MV420高速应用参数设置步骤。
1、进入MV440/MV420“调整”界面,将增益调整到最大,并使得曝光时间尽可能小。
图五MV440/MV420增益曝光时间设置
2。进入“option®lighting”菜单,选择光源为“Flash”模式,这样确保小的曝光时间下光源强度
 图六MV440/MV420光源模式设置
通过上述设置就可保证高速下读码器获取的图像质量,获得良好的解码性能。
参考文献:
[1] Code Reader Systems SIMATIC MV420 / SIMATIC MV440 Operating Instructions
西门子公司,04/2011.
工业过程可靠性字符识别技术--MV440 字符识别(OCR)Text-Genius算法功能设置
Simatic MV440 字符识别(OCR)在工业生产过程的应用
Datamatrix二维码打码质量评价(Verification)系统实现
SIMATIC MV440读码器的主要功能及工业应用
西门子Simatic VS120视觉系统在工业生产过程的应用
